bz****@126.com 2011-05-13 17:19:33 | 山東省 其他專業 | 1083查看 2回答
山東消耗量定額輕型框剪墻
規定墻肢長與墻厚之比在4倍以上8倍以下時按輕型框剪墻計算,小于等于4倍按砼矩形柱計算,大于8倍按現澆砼墻計算...如果一道墻,一半屬于外墻,一半屬于內墻.那這道墻墻肢長是從內外墻交點的軸線分別算至兩端點還是直接從一端軸線算至另一端點?(如果從內外墻交點分別算,屬于內墻的那部分屬于輕型框剪墻)
已采納個人認為,不應該拆開計算,按這道墻的長度,不要區分內外墻,統一計算,從整體結構考慮,設計輕型框剪結構的,都套這個子目
2011-05-14 09:57:57
輕型框剪墻的套用是不區分內外墻的 只要長寬比 滿足要求即可套用短肢剪力墻 你所述的那種情況是內外墻交點位置分別向兩端算
2011-05-13 17:23:08
