壞壞兔 2011-10-07 08:38:59 | 山東省 其他專業 | 2674查看 4回答
什么是輕型框剪墻?
什么是輕型框剪墻?
已采納輕型框剪墻是近幾年出現的新的結構形式。該結構形式與混凝土框架結構相比,有混凝土用量小、結構框架靈活、施工方便等特點,一般用于高層住宅工程。輕型框剪墻中的柱、梁、墻厚度相同、且與其間的砌體(多為新型墻體材料)厚度相同,柱(靠暗配鋼筋體現)的斷面形式可根據需要做成(T)、L、一、十字等形狀,與上部梁(靠暗配鋼筋體現)相連。柱、梁、墻之間沒有明顯的界限區分。由于輕型框剪墻中的混凝土柱、梁、墻澆筑內容相差不大,故僅設一個子目。 短肢剪力墻就是輕型框剪墻,都套一個混凝土的定額。 剪力墻結構是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結構中的梁柱,能承擔各類荷載引起的內力,并能有效控制結構的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結構稱為剪力墻結構。這種結構在高層房屋中被大量運用。剪力墻是建筑的一種豎向承重構件,但其受力方式與柱子是不同的。一般在結構體系中,由于剪力墻的剛度比較大,所以在承擔結構的側向力方面有較大的貢獻,而在受力是往往剪力墻不出現反彎點。一般剪力墻用于高層建筑中較多,當然在底框結構中也要布置剪力墻。 框架結構是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。 框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差 框架-剪力墻結構也稱框剪結構,這種結構是在框架結構中布置一定數量的輕型剪力墻,構成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當大的剛度,框剪結構的受力特點,是由框架和輕型剪力墻結構兩種不同的抗側力結構組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結構中的框架,輕型剪力墻在框剪結構中也不同于剪力墻結構中的剪力墻。因為,在下部樓層,剪力墻的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側的趨勢,而框架則有內收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,框架中也出現相當大的剪力。 輕型剪力墻其實就是框架結構中的剪力墻。 具體的規定不太清楚。
2011-10-07 08:51:41
輕型框剪墻就是剪力墻
2011-10-07 10:06:27
我們這里指的輕質墻,比如加氣砼砌塊墻。不是承重墻就是了。
2011-10-07 09:10:30
輕型框剪墻是近幾年出現的新的結構形式。該結構形式與混凝土框架結構相比,有混 凝土用量小、結構框架靈活、施工方便等特點,一般用于高層住宅工程。輕型框剪墻中的 柱、梁、墻厚度相同、且與其間的砌體(多為新型墻體材料)厚度相同,柱(靠暗配鋼筋 體現)的斷面形式可根據需要做成(T)、L、一、十字等形狀,與上部梁(靠暗配鋼筋體 現)相連。柱、梁、墻之間沒有明顯的界限區分。由于輕型框剪墻中的混凝土柱、梁、墻 澆筑內容相差不大,故僅設一個子目。 現澆混凝土墻計算規則與“計價規范”相同,“計價規范”規定如下: 項目編碼及項目名稱:10404001,直形墻;010404002,弧形墻;項目特征:1.墻類 型;2.墻厚度;3.混凝土強度等級;4.混凝土拌和料要求。計量單位:m3;工程量計算 規則:按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,扣除門窗洞 口及單個面積0.3m2以外的孔洞所占體積,墻垛及突出墻面部分并入墻體體積計算內.工 程內容:混凝土制作、運輸、澆筑、振搗、養護。
2011-10-07 09:40:37
