bz****@126.com 2011-05-13 17:19:19 | 山東省 其他專業(yè) | 1296查看 1回答
山東消耗量定額輕型框剪墻
規(guī)定墻肢長與墻厚之比在4倍以上8倍以下時(shí)按輕型框剪墻計(jì)算,小于等于4倍按砼矩形柱計(jì)算,大于8倍按現(xiàn)澆砼墻計(jì)算...如果一道墻,一半屬于外墻,一半屬于內(nèi)墻.那這道墻墻肢長是從內(nèi)外墻交點(diǎn)的軸線分別算至兩端點(diǎn)還是直接從一端軸線算至另一端點(diǎn)?(如果從內(nèi)外墻交點(diǎn)分別算,屬于內(nèi)墻的那部分屬于輕型框剪墻)
著屬于理解上有分歧的地方,可以先按照你的理解處理,審計(jì)時(shí)發(fā)生爭議,再討論決定。
2011-05-13 18:45:25
