wangpengcheng 2011-05-13 17:05:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 2回答
單構件里節點的問題
就是在單構里面沒有我選擇的節點大樣圖,自己可不可以定義畫大樣圖,還是怎么弄?請教問題補充:打開自定義里面什么也沒有,怎么操作
這個就沒有辦法了,但可以找一個相近的圖形。
2011-05-13 17:08:30
您好: 單構件里如果找不到相同的節點的話,可以找一個相似的節點,輸入相應的鋼筋信息,計算退出之后,再在計算出來的鋼筋表里修改計算結果。或者直接不選擇節點,直接選擇圖號,在軟件的圖庫里選擇合適的鋼筋圖形,然后在鋼筋圖形上尺寸代碼里輸入鋼筋的長度即可。 如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
2011-05-17 09:36:03
