忠 2012-05-03 23:55:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 4回答
關于樓梯單構件輸入的問題
請問在單構件里編輯輸入的樓梯是不是單跑的? 是不是應該在每一層里把其乘以2以作為雙跑樓梯計算?
已采納在單構件里編輯輸入的樓梯是單跑的。 應該在每一層里把其乘以2以作為雙跑樓梯計算。
2012-05-04 05:36:07
軟件里面的單構件參數化樓梯只是算一個梯段的,如果你的樓梯有多個梯段你要相應加數量那里面乘
2012-05-07 11:33:45
單構件輸入,里面有構件管理,可以輸入梯板的數量的。
2012-05-04 06:09:47
按照踏步數量輸入步數。雙跑樓梯剩2。
2012-05-04 08:54:33
