134****0256 2018-10-23 09:25:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 1回答
樁的單構件參數輸入問題
請問各位老師,圖一的樁鋼筋如何填到圖二這單構件參數里?
縱筋、箍筋、加強筋等對應圖集設置可以
2018-10-23 09:30:58
在單構件里面 參數輸入樓梯的時候 想修改某鋼筋的長度 點編輯鋼筋后 如何把“上梯梁端上部縱筋”的L改成具體數值呢?點擊改不了啊,謝謝
1、在單構件輸入時,我將整棟樓的樓梯在同一層中輸入了,這對結果沒影響吧? 2、單構件輸入中,在圖形中輸入的數字,是構建的尺寸,還是輸入扣除了保護層的尺寸?
請教各位:我新建了單構件,并編輯了鋼筋信息,關閉時也保存了,為什么打開后就沒有單構件了問題補充:我說的不是圖,而是再次打開單構件時就沒有先前編輯的鋼筋了
