wangjianruizhao 2013-03-08 14:09:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 5回答
鋼筋算量問題
單層建筑,獨立基礎,基礎層柱截面500*500,首層柱截面400*400,在計算匯總中出現以下問題。前兩個截圖為基礎層,第三個為首層柱下半部分,鋼筋不連續且鋼筋直徑不同,基礎層設置為插筋計算出結果有錯誤,改為錨固后鋼筋如顯示中的第二個圖
已采納計算錯誤是因為上面柱子過短,按照公式計算后是負值。 應該選擇相應計算錯誤的柱子修改【屬性】-【其他屬性】-【計算設置】中第十八項(抗震柱縱筋露出長度),然后點擊后面的按鈕,將【編輯計算設置表達式】兩項露出長度都改為0,即可。
2013-03-08 16:33:32
柱筋長度計算小于零的修正方法: 造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2013-03-08 14:15:48
我的意見是從基礎層的高度太低了,可以改下計算設置!
2013-03-08 14:42:54
這么處理,將基礎層的柱子刪除,將首層或者基礎層上一層的柱子標高設置底標高到基礎底即可,這是因為你基礎層的高度太小的緣故
2013-03-08 15:03:27
你在基礎中把基礎柱用獨立基礎單元來設置,把其中的鋼筋在其他鋼筋中處理,也可以按柱定義后改為縱筋錨固,在匯總計算后修改為實際長度后鎖定。然后在首層中把柱用定義定義并畫上圖。
2013-03-08 15:35:48
