石頭 2011-05-13 09:42:39 | 遼寧省 其他專業 | 655查看 1回答
GGJ10.1.0版本的坡屋面鋼筋不隨板走,不能匯總計算,該如何處理
1、坡屋面鋼筋布置完 屋面板找完坡后,板鋼筋不能匯總,因為板鋼筋沒隨坡屋面板的坡度走,這種情況該如何處置 2、在計算設置里修改彎折長度后,為什么在編輯鋼筋時沒有按計算設置的算,還要在編輯鋼筋里再重新改嗎 謝謝 萬分感謝!!
已采納1、只要畫上去了,不隨坡度走,只是顯示問題。沒有關系的。 2、有時候需要重新來一遍的。 不能匯總計算,,提示什么錯誤?---根據提示,修改。 ---根據這個提示,你需要分塊布置鋼筋。
2011-05-13 09:48:09
