石頭 2011-05-13 09:55:21 | 遼寧省 其他專業 | 561查看 1回答
GGJ10.0.1版本中坡屋面板鋼筋不隨坡屋面坡度走,不能匯總計算該怎么辦
1、屋面板配完鋼筋 找完坡后,鋼筋不能隨坡屋面板的坡度走,不能匯總計算該怎么辦。 2、計算設置里修改彎折長度后,在編輯鋼筋時并沒有按修改后的長度算,還要再次修改嗎,還是根本不用在計算設置里面改 謝謝高手、萬分感謝!!!!
已采納1、板鋼筋不隨坡屋面走,是三維顯示造成的,鋼筋計算是按坡屋頂計算的,你可以看一下計算式 2、在計算設置里修改后,應該在計算時就會改了,你在仔細看一下吧
2011-05-13 15:02:40
