相伴而行 2009-09-20 22:15:04 | 遼寧省 其他專業 | 579查看 2回答
鋼筋軟件GGJ10.0在處理多面坡屋面該如何處理?
鋼筋軟件GGJ10.0在處理多面坡屋面板該如何處理?畫了幾次但總有一塊板與另外的板不接茬,除了選擇用抬取點外還有什么好辦法?
目前沒簡單的方法,只有這樣做,現在還沒有自動生成的
2009-09-20 22:19:53
第一步:現將墻體布置好;第二步:畫平板,并將最外的一個開間的板偏移到外墻齊;第三步:將平板按照圖紙的脊線位置,坡度來畫線分割板;第四步:檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷;第五步:將平板定義為斜板,將分割好的板分別定義,再用三維看一下墻體和梁是否壓下去,這樣看得更清楚;第六步:再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確;(值得注意的是梁要先集中標注,把打斷的梁合并后再進行原位標注,這樣的量比較準)
2009-09-21 08:18:41
