10****@qq.com 2011-05-12 18:11:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 4回答
兩梁都承重在柱上 出現了次梁
如圖:框架梁和非框架梁在柱上垂直相接 重新提取梁跨后 相交處出現了次梁 兩個梁都承重在柱上 此處會有次梁么
這是處理吊筋、次梁加筋的設置,只要梁梁相交,就必須將一條作為次梁處理。 兩個次梁相交,如果設置次梁加筋、吊筋時,就會在其中一條梁中以主梁自居。 這就是你設置了自動識別次梁加筋的毛病,我的主張,自動功能盡量受用,特別是吊筋、次梁加筋,還有板中的負筋,自動識別會帶來很多很多的不必要的麻煩,因為這些都不是統一的,按圖紙的標注輸入才正確。 你的這條梁中將次梁寬度刪除就好了。 都有的,只要你不輸入次梁寬度,不輸入次梁加筋、吊筋就行了。 這就怪了,沒有輸入、也不是自動的,水弄進去呢?!!! 你切換到工程設置中計算設置,檢查梁的節點 設置,肯定有次梁加筋、吊筋的設置。 看圖片,這里的設置。 存在有啥關系呢,,不影響一點計算結果的。 不說了,等你做過幾年算量以后就會明白的。
2011-05-12 18:18:32
兩個框架梁都承重在柱上 此處不會有次梁,都是框架梁。次梁沒有柱作為支座。
2011-05-12 18:23:14
一個方向的梁定義為框架梁,另一方向定義為非框架梁,相交處軟件識別有次梁,不需要加鋼筋及吊筋的,把次梁寬度刪除就可以了。
2011-05-12 19:02:32
一般的情況下,次梁不和柱子相交的,次梁之和主梁相交的, 出現上面這種情況,可以把出現的多余的鋼筋減去的,就是利用編輯鋼筋的功能把此處多余的鋼筋去掉,畢竟這樣的梁是很少的,特殊情況特殊處理一下,畢竟軟件不是萬能的
2011-05-12 18:58:08
