小子 2019-06-28 23:20:42 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 5回答
老師,這個出現的6/6,是不是我剪頭指向的兩個次梁,所以才表示為6/6
表示一個次梁兩側各三根,一共12根
你好:是的。你理解正確了。手工輸入時也可以直接輸入12或者6/6,
2019-06-29 06:22:58
就是同跨梁與兩條次梁的相交,當設計有要求加筋時,是可以用6/6或12,吊筋也可以用2C12/2C12或4C12的。
2019-06-28 23:27:27
表示有兩處增加了主次梁附加箍筋,每處6根,當然你理解的也是對的
2019-06-28 23:51:00
是的,次梁2側增加加密箍筋
2019-06-29 07:02:15
是的,你理解是正確的,在本跨中有兩個次梁,所以有兩個次梁加筋。
2019-06-29 08:18:23
