cijie 2010-09-09 10:07:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 3回答
請(qǐng)問在鋼筋2009計(jì)算設(shè)置中框架梁、非框架梁、基礎(chǔ)主梁、基礎(chǔ)次梁的次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量都設(shè)成6根嗎
請(qǐng)問在鋼筋2009計(jì)算設(shè)置中框架梁、非框架梁、基礎(chǔ)主梁、基礎(chǔ)次梁的次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量都設(shè)成6根嗎?
已采納你好:一般都是按照?qǐng)D紙的要求設(shè)置的,圖紙沒有特殊說明就是共6根了。
2010-09-09 10:08:44
要根據(jù)圖紙決定。如果是,可以這么設(shè)置。
2010-09-09 10:08:55
一般根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求設(shè)置,也有兩邊各4、5個(gè)的都有。
2010-09-09 12:00:27
