價值 2011-05-12 09:30:07 | 廣東省 其他專業 | 5236查看 5回答
綜合單價比主材價低
在套用廣東省補充定額,市政維修工程,更換雨水篦子一項后,查雨水篦子主材價格165元,輸入后發現綜合單價才105元,好不奇怪難道比主材價格還底。這是為什么呢? 難道市政維修定額中只是考慮維修而不是更換?那么像這類得套價該套什么定額才準確呢?如果套定型雨水井,勢必要刪除除雨水篦子以外的其他所有項目,是否太過麻煩?材料等到是好刪除,人工費就不好辦了。請大蝦們賜教!問題補充:主材價已經輸入,主材的含量是1點幾。
你查看一下是否綜合單價沒有記取主材費的,要把主材費也計算進內才行的
2011-05-12 09:34:56
查看下沒輸主材之前的綜合單價對嗎? 是否輸入有誤。
2011-05-12 09:46:57
檢查一下單價構成里面“材料費”的代碼是否為CLF+ZCF+SBF,就是是否把主材、設備也加進去了。
2011-05-12 11:07:39
看一下單價構成的那些單價總價是多少,要么沒計取要么就是含量被修改了。。。
2011-05-12 16:51:48
查看主材消耗量是否為0,沒計入主材價格,也可以將主材價格先改為0,看下綜合單價是多少,如果和輸入主材價格后的綜合單價一樣,則是綜合單價沒有包含主材價格,此時要檢查原因。
2011-05-13 10:08:02
