廣有我師 2011-06-22 18:53:34 | 廣東省 其他專業 | 3253查看 7回答
清單綜合單價包干,主材又可以調整補差?
清單綜合單價包干,主材又可以調整補差?這有違反合同精神嗎?請指教!
(7)
已采納合同應該是約定主材可以調差的,因為主材的市場價波動較大,一般約定是+5或-3時可以調整。 清單規范11頁的4.7.6條:若施工期間市場價格波動超出一定幅度時,應按合同約定調整價款;合同沒有約定或約定不明確的,應按省級或行業主管部門或其授權的工程造價管理機構的規定調整。
2011-06-22 19:42:02
清單綜合單價包干,主材又可以調整補差,這是有違反合同精神的,因為清單單價包干后,不管是主材還是次材是一律不能再調整的。
2011-06-22 18:58:29
只要甲方認了的就可以了,也有可能是甲方要求變更材料,從而導致主材的調整
2011-06-22 19:07:14
這要看招標文件與合同中是怎么寫的,招標文件與合同中注明暫定價,結算時按認價調整的,就可以按相關規定調整。招標文件與合同中沒有說明的,在結算時就不能調整。
2011-06-22 19:18:08
只要是甲方認價的材料,就可以調差,這不違背合同的約定。
2011-06-22 18:59:26
是屬于固定單價合同,不違反合同精神。 國定單價合同是指在合同條款里面約定了清單單價可容許調整的范圍。超出合同中規定因素就不再調整內容。
2011-06-22 22:11:39
不違反合同只要超出幅度即可調整
2011-06-22 20:07:58
清單綜合單價包干,主材又可以調整,說明綜合單價就是可以變化的?
合同是工程量清單內項目綜合單價包干,但又規定:主要材料價格可以按實調整,這是不是說明,結算時,綜合單價并不是固定包干的?是可以變動的!
預算總價下浮5%簽訂的合同,合同無約定綜合單價包干,結算的時候發現綜合單價有些高了(清單內的單價)
預算總價下浮5%簽訂的合同,合同無約定綜合單價包干,結算的時候發現綜合單價有些高了(清單內的單價),我可以調整他的單價再下浮5%嗎。 補充問題:只能按照原清單綜合單價,計算總價再下浮嗎
請問綜合單價包干、項目措施費包干的承包方式,在結算時,措施費是否不可以算?
請問綜合單價包干、項目措施費包干的承包方式,在結算時,合同內清單單價、合同外單價、簽證這些是否都可以計算措施費、其他項目費、規費及稅金的?
