wu530384977 2010-12-16 17:19:06 | 廣東省 其他專業 | 4438查看 1回答
關于主材單價套定額的問題
最近在投一個標,甲方定的主材品牌型號,打比方購買單價是70元/m2的地磚,不含稅,貨到工地的價格。采用定額計價模式同甲方結算。但是在確認主材單價的時候,甲方的相關人員說只能按照70元/m2的單價套入定額。如果這樣做的話我們就沒有利潤了,連材料采購稅和采保費都沒有。問:套定額時是不是該用70*(1+6%)=74.20元/m2的價格,而不是70元/m2?其中6%為材料采購稅和材料保管費!
如果是定額計價模式的: 1、定額中有相同或相近的定額子目時按定額中相同或相近的定額子目執行,材料單價在人材機價差表用定額單價與實際市場單價調整價差就可以了
2010-12-16 17:23:40
