江城浪子 2011-05-12 08:58:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 429查看 4回答
算量2008框架柱定義
請(qǐng)問(wèn)在工程里,中間有個(gè)大廳,高度夸幾個(gè)層面,但中間有框架柱直通到頂親,請(qǐng)問(wèn)這種框架柱在定義的時(shí)候高度按照層高定義還是按照實(shí)際高度定義呀? 再就是請(qǐng)教一個(gè)清單的問(wèn)題,抗?jié)B砼需要和普通砼分開(kāi)單獨(dú)列項(xiàng)嗎?
已采納請(qǐng)問(wèn)在工程里,中間有個(gè)大廳,高度夸幾個(gè)層面,但中間有框架柱直通到頂,請(qǐng)問(wèn)這種框架柱在定義的時(shí)候高度按照層高定義還是按照實(shí)際高度定義呀? 按層高定義即可; 再就是請(qǐng)教一個(gè)清單的問(wèn)題,抗?jié)B砼需要和普通砼分開(kāi)單獨(dú)列項(xiàng)嗎? 要單獨(dú)列項(xiàng),單價(jià)不一樣。 模板軟件會(huì)自動(dòng)找最底層; 外框架柱的腳手架套用的時(shí)候按照層高套用,計(jì)算結(jié)果是全高面積。
2011-05-12 09:02:41
這種框架柱在定義的時(shí)候高度按照層高定義,柱不可能一次施工那么高的。抗?jié)B砼需要和普通砼分開(kāi)單獨(dú)立項(xiàng)的。
2011-05-12 09:02:42
你畫圖時(shí)只能一層一層的畫,你就是說(shuō)你定義是只能按每層高度定義了,另外抗?jié)B砼要分開(kāi)列項(xiàng)了,因?yàn)樗膿Q算不一樣的。
2011-05-12 09:03:46
框架柱如果截面和砼標(biāo)號(hào)相同高度可以從底到頂設(shè)置, 普通砼與抗?jié)B砼要分開(kāi),因?yàn)閮r(jià)格不同。
2011-05-12 15:30:37
