  • 請問圖形算量2008中的樓梯怎么定義???謝謝!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樓梯用組合構件來處理,你在學習課堂里看看視頻吧,里面說的很清楚。
    2009-08-28 08:30:57
  • 樓梯是通過樓梯踏步與平臺以及樓梯井組成的 如修要視頻,留下QQ郵箱,發郵件給你
    2009-08-28 08:31:20
  • 樓梯是組合構件畫法:分梯段,梯板。。。 有相同的組合一下即可!
    2009-08-28 08:34:07
  • 適當可以在視頻中學習一下即可,通過建樓梯踏步,休息平臺等組合構件而成。
    2009-08-28 08:34:44
  • "通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 1、直形梯段要求用戶輸入踏步高度、底標高。而這樣處理更符合實際工程的要求。 2、GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。組合進入樓梯組合構件后的現澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量 " "879776
    2009-08-28 08:42:03
  • 用新建組合構件來畫,有視頻你可以卡看,那里說的很詳細的
    2009-08-28 09:34:32
主站蜘蛛池模板: 龙岩市| 田林县| 瑞安市| 那曲县| 耒阳市| 兴国县| 河北区| 丰顺县| 瑞昌市| 茂名市| 称多县| 乐陵市| 武鸣县| 遵义县| 会泽县| 江油市| 黎平县| 碌曲县| 景宁| 奈曼旗| 丰镇市| 读书| 玛沁县| 丘北县| 天长市| 长乐市| 浦东新区| 茌平县| 扎兰屯市| 晋城| 山西省| 古浪县| 汕尾市| 兴城市| 车致| 城固县| 云梦县| 沿河| 长乐市| 富蕴县| 宣恩县|
