  • 2008算量如何繪制框架柱
    我在算量里面把框架柱畫好了,然后感覺不對,應該畫在構造里面,該如何繪制那!
    問題補充:我把構造柱按框架柱繪制的,現在我想把在框架柱里面繪制的構造柱,直接移動到構造柱里面去!有辦法嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 框架柱和構造柱不能互換屬性,只能重新定義。
    2010-08-17 21:51:58
  • 在構造柱中定義好構造柱后,在框架柱中選中需要轉換為構造 柱的框架柱,右鍵鍵修改圖元名稱修改成定義好的構造柱即可
    2010-08-17 21:19:37
  • 柱子應該畫在框架柱里面,不能畫在構造柱里面的, 你右鍵修改屬性看行不行,如果這個沒有直接的辦法,只有刪除了重新繪制,
    2010-08-17 12:23:04
  • 右鍵直接修改構件替代,前提是先建立好構造柱構件
    2010-08-17 12:37:58
  • 我在算量里面把框架柱畫好了,然后感覺不對,應該畫在構造里面,該如何繪制那! 按柱子類型分別畫到相應位置 為什么要將框架柱畫到構造里面 將框架柱畫到構造柱里面不是就多了 馬牙槎 改起來多麻煩
    2010-08-17 12:22:41
  • 沒有好的辦法,只能在構造柱里畫,如果不是進退的那種構造柱,可以不用重新畫,因為工程量一樣,直接在套做法的時候套成構造柱即可
    2010-08-17 12:46:57
  • 先在構造柱下建個構造柱,然后選中全部柱子,通過修改構件圖元名稱批量修改成構造柱,然后再調整截面信息反建構件。
    2010-08-17 14:05:02
  • 如果你的是框架柱就在柱中繪制,你說的應該畫在構造里是構造柱嗎?都是一樣的繪制辦法,新建,編輯柱子信息,讓后再繪制,可以采用shift+左鍵便宜的功能快速布置
    2010-08-17 12:22:17
  • 我把構造柱按框架柱繪制的,現在我想把在框架柱里面繪制的構造柱,直接移動到構造柱里面去!有辦法嗎? 沒有辦法直接移動到構造柱里面去,只有重新繪制。因為構造柱和框架柱在軟件中他們屬于兩個不同的圖層,無法從這個圖層移動到另一個圖層。
    2010-08-17 12:34:47
主站蜘蛛池模板: 湄潭县| 馆陶县| 陈巴尔虎旗| 安平县| 乐昌市| 泸水县| 方城县| 台南县| 苏州市| 江油市| 兰州市| 家居| 龙陵县| 乌鲁木齐市| 丰镇市| 徐州市| 调兵山市| 莎车县| 留坝县| 大厂| 内江市| 上饶县| 仙居县| 中山市| 奉新县| 姜堰市| 泰州市| 昂仁县| 广汉市| 芜湖县| 鹤岗市| 上高县| 巩留县| 新兴县| 平武县| 武邑县| 泌阳县| 舟曲县| 河津市| 安平县| 雷山县|
