工程師 2011-05-12 08:39:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 842查看 7回答
坡屋面建筑面積的問題
坡屋面的最低處不到2.2米,最高處超過2.2,怎么計算屋面下房間的建筑面積?
(7)
已采納你好,按照高度分區域計算,高度滿足計算規則要求的就計算 不滿足就不算 自己根據圖紙手算
2011-05-12 08:41:00
這樣就不計算。
2011-05-12 08:40:55
按照新的計算規則來計算
2011-05-12 08:46:19
1.2米高度以下不計算;1.2-2.1米高計算一半,2.1米高以上全計算。
2011-05-12 08:47:58
坡屋面的最低處不到2.2米,最高處超過2.2,怎么計算屋面下房間的建筑面積? 建筑工程建筑面積計算規范:3.0.4條款: 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過 2.10m的部位應計算全面積;凈高在 1.20m至 2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足 1.20m時不應計算面積。
2011-05-12 08:56:48
按定額規定執行超過2.2米層高的部分計算建筑面積。層高不夠2.2米的部分就不計算建筑面積。
2011-05-12 08:48:49
利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。 凈高指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。
2011-05-12 14:40:24
