  • 建筑面積的問題
    同一層, 有陽臺 和屋面 陽臺算一般,屋面算建筑面積嗎, 還有2個陽臺相連中間一堵墻,建筑面積是墻外邊還是內邊?
    同一層, 有陽臺和屋面 陽臺算一半,屋面一般按房間計算建筑面積(結合高度);有2個陽臺相連中間一堵墻,建筑面積是墻中心線(實際包含了整個墻)
    2012-08-06 15:01:23
  • 建筑面積的計算規則    一、計算建筑面積的范圍   1、單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算。并應符合下列規定:   1) 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2面積。   2) 利用坡屋頂內空間時,頂板下表面至樓面的凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。 注意:①勒腳是墻根部很矮的一部分墻體加厚,不能代表整個外墻結構,因此要扣除勒腳墻體加厚的部分。 ②外墻上的裝飾層厚度不計算建筑面積   2、單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   3、多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   注意:多層建筑物的建筑面積計算應按不同的層高分別計算。層高是指上下兩層樓面結構標高之間的垂直距離。建筑物最底層的層高,有基礎底板的按基礎底板上表面結構至上層樓面的結構標高之間的垂直距離;沒有基礎底板指地面標高至上層樓面結構標高之間的垂直距離,最上一層的層高是其樓面結構標高至屋面板板面結構標高之間的垂直距離,遇有以屋面板找坡的屋面,層高指樓面結構標高至屋面板最低處板面結構標高之間的垂直距離。   4、多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。   5、地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   注:   ①各類地下室按露出地面的外墻所圍的面積計算建筑面積,立面防潮層及其保護墻厚度不算在內   ②為了滿足地下室的采光和通風要求,在圍護墻上開設了采光井,一般井口設有鐵柵,井的側面開有地下室用的窗子。該采光井不計算建筑面積。   6、坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的1/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。   7、建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。回廊層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   8、建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。   9、立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 注意:立體車庫、立體倉庫、立體書庫不規定是否有圍護結構,均按是否有結構層,應區分不同的層高確定建筑面積計算的范圍,改變按書架層和貨架層計算面積的規定。   10、有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   11、建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。   12、有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。   13、建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   14、設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。   15、建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。   注意:室內樓梯間的面積計算,應按樓梯依附的建筑物的自然層數計算并在建筑物面積內。遇躍層建筑,其共用的室內樓梯應按自然層計算面積;上下兩錯層戶室共用的室內樓梯,應選上一層的自然層計算面積。   16、雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。   注意:無論是有柱雨篷和無柱雨篷,計算一致,即以其寬度是否超過2.1m來衡量,超過者就按,不超過者不計算建筑面積。   17、有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。   注意:室外樓梯,最上層樓梯無永久性頂蓋,或不能完全遮蓋樓梯的雨篷,上層樓梯不計算面積,上層樓梯可視為下層樓梯的永久性頂蓋,下層樓梯應計算面積18、建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。   19、有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。   注意:由于建筑技術的發展,出現許多新型結構,如柱不再是單純的直立的柱,而出現正V型柱、倒V 型柱等不同類型的柱,給面積計算帶來許多爭議,為此,我們不以柱來確定面積的計算,而依據頂蓋的水平投影面積計算。在車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站內設有有圍護結構的管理室、休息室等,另按相關條款計算面積。   20、高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。   21、以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。   22、建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。   23、建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。    二、不計算建筑面積的范圍   1、建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。   2、建筑物內的設備管道夾層。   3、建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。   4、屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。   5、建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。   6、勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨蓬以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。   注意:突出墻外的勒腳、附墻柱垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨蓬以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊等均不屬于建筑結構,不應計算建筑面積。   7、無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。   8、自動扶梯、自動人行道。   注意:自動扶梯(斜步道滾梯),除兩端固定在樓層板或梁之外,扶梯本身屬于設備,為此扶梯不宜計算建筑面積。水平步道(滾梯)屬于安裝在樓板上的設備,不應單獨計算建筑面積。   9、獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
    2012-08-11 12:48:35
主站蜘蛛池模板: 天等县| 台南县| 吕梁市| 库车县| 巨野县| 温宿县| 七台河市| 樟树市| 新河县| 临泉县| 南投县| 公主岭市| 古田县| 衡东县| 江油市| 凤台县| 凤城市| 漳州市| 舞钢市| 花莲市| 安多县| 洛扎县| 毕节市| 翁源县| 平顶山市| 沙洋县| 三台县| 池州市| 芮城县| 玛多县| 盈江县| 陆川县| 阳谷县| 乌兰察布市| 大兴区| 曲麻莱县| 武冈市| 金平| 贞丰县| 新田县| 双城市|
