工程師 2009-06-08 09:33:12 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 700查看 7回答
建筑面積的問題
軟件會根據建筑面積的計算規則自動計算建筑面積嗎?如斜屋面不同高度可能計算面積或不計算建筑面積,該如何處理。
(7)
已采納如果你用的是8.0好像不行 不過08軟件可以,在計算規則那一欄中,由一個建筑面積的計算規則 我們這閣樓建筑面積是按1.2以下不計算,1.2-2.1算一半,2.1以上算全面積 你也可以按照建筑面積計算規則修改
2009-06-08 10:35:50
要建立建筑面積構件并布置上去,斜屋面有隔板才考慮計算建筑面積,高度達到2.2m才能計算建筑面積。
2009-06-08 09:35:55
軟件不會根據建筑面積的計算規則自動計算建筑面積的,你可以新建建筑面積和設置計算一半或者計算全部,然后按照實際繪制即可!
2009-06-08 09:38:36
不會的,要根據面積的計算規則來設定,用軟件的命令來畫出。斜屋頂要自己按面積的計算規則來判斷,畫出
2009-06-08 09:39:10
軟件不會自動計算 需要你手動的畫上需要計算全面積還是一半的
2009-06-08 09:44:17
現在不能用廣聯達軟件計算建筑面積的,因為有了全國統一計算面積規則(2005).
2009-06-08 09:47:40
軟件會根據建筑面積的計算規則自動計算建筑面積嗎?如斜屋面不同高度可能計算面積或不計算建筑面積,該如何處理。 軟件不會自動計算,在 建筑面積 里面 定義 JZMJ-1 計算全面積 JZMJ-2 計算半面積 JZMJ-3不計算建筑面積 然后你根據圖紙做輔助線后畫上去
2009-06-08 11:46:38
