kaixin_miaomiao 2011-05-11 17:21:29 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 983查看 4回答
關于“按市場組價”
我想問一下,在定額計價和清單計價模式下,在計價時,在“預算書設置”中需不需要勾選“按市場組價”,這對整個造價有什么影響?
已采納定額模式:勾選就按市場價取費了,不勾選市場價的差價部分不取費,兩者差異很大的。 清單模式:清單模式就不用管,軟件自動已經(jīng)選中市場價,按照市場價組價,清單計價規(guī)則中分部分項工程費中包含差價部分,也就是說清單模式是按照市場價組價的,所以清單模式就必須勾選市場價,如果不勾選,按照清單計價程序,差價部分既不會計入分部分項工程費,也不會計入總造價。
2011-05-13 16:34:19
正常情況下不勾選,勾選按市場價組價以后,人工、機械價差參與了取費,費用就取多了,造價就高了,如果甲方同意價差參與取費才勾上,在費用報表里把價差刪除
2011-05-11 17:43:06
影響極大地,勾選就按市場價取費了,不勾選市場價的差價不取費。 你找定額站去問吧!!!真不知道有些朋友總是找文件依據(jù),沒有,你看著處理吧,反正我們幾個項目都是這樣的最終處理結果。 沒有文件規(guī)定,清單計價是自助報價的,你可以自己選擇選擇與否。
2011-05-11 20:09:30
樓上倆位老總解答的都非常到位,正確,可以采納。
2011-05-12 08:13:32
