  • 我用4.0,我把市場價寫好,沒有設置按市場價計價,
    我用4.0,我把市場價寫好,沒有設置按市場價計價,然后出現了,直接費.和人材機差價。然后我設置按市場價計價,還是出現直接費,和人材機差價。只是直接費變化了,差價不變,到底怎么回事啊,按哪個取價呢? 我想要份詳細的解釋謝謝。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你選擇市場價組價,就必須將材差變為0,你的前一個問題采納的答案不對。
    2008-06-29 11:35:39
  • 應該在建立預算文件時就選用市場價進入預算價才行
    2008-07-04 10:40:09
  • 清單計價軟件中的綜合單價是以市場價計算的。
    2008-06-29 11:31:05
  • 答:清單組價方式中有兩種,一種是市場價組價,一種是預算價組價.一般采用市場價組價.
    2008-06-29 11:42:52
  • 重新選擇按市場價組價,然后把原來按市場價給出的材料的差價清0,再次匯總計算。
    2008-06-29 11:55:18
  • 清單計價里面是沒有材料價差的,只有定額里面才會有的,清單是完全按照市場價,也就是軟件隨著你輸入的不同而變化的;而定額是默認的
    2008-06-30 12:01:50
  • 你在人材機界面 右鍵選擇人材機無差價就不會出現差價現象
    2008-07-06 09:49:34
  • 在預算書設置中你要是選擇了市場價組價.再選擇了市場價組價補差材料費.材差中的市場價便進入了直接費.你所說的直接費升高,材差費不變就這個意思!如果你按照清單計價把材差的價差清0就可以了!匯總計算以后就是你想要的正確數字!
    2008-06-29 14:19:51
  • 你選擇了市場價組價就不應該再計算人工和材料的差價了,在材料差價的的費率上輸入“0”就行了,不應取的費率都 填上“0”。
    2008-06-29 14:25:05
  • 清單計價軟件中的綜合單價是以市場價計算的。組價時市場價直接進綜合單價,然后計稅金.所以你后面的單價有所變化是對的,而定額計價市場價是以材差形式計入造價的,是不同的兩個計價方式.
    2008-06-29 14:54:13
主站蜘蛛池模板: 积石山| 永丰县| 高雄县| 班玛县| 德阳市| 郯城县| 宜章县| 青神县| 满洲里市| 岢岚县| 麟游县| 乐至县| 钦州市| 丰顺县| 泰和县| 沧州市| 南涧| 北京市| 岳普湖县| 阿瓦提县| 宜州市| 漳浦县| 忻州市| 台东市| 罗山县| 乌海市| 通河县| 彰化市| 文山县| 遂溪县| 紫云| 阆中市| 淮南市| 论坛| 北流市| 临漳县| 双桥区| 龙井市| 北川| 三亚市| 黄浦区|
