realfox@126.com 2009-08-28 20:17:37 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1550查看 4回答
廣聯達計價軟件中預算書設置中按市場價組價這個項什么時候應該選?
因為清單計價中沒有人材機補差那份表,調了市場價的項目只能選按市場價組價了,可是這樣導致分部分項分析表的基價變高了,怎么回事 高手請詳細解答 有重謝
現在人工不調差了,市場人工價直接參予取費了. 是的.
2009-08-28 20:21:22
廣聯達計價軟件中預算書設置中按市場價組價這個項在你需要讓材差和定額人材機一樣參與取費時候應該選,也就是說預算書設置中你勾選了‘按市場價組價’這個項后,定額直接費中的人材機的定額取定價將被替換為市場價,組成新的定額子目單價,依次作為取費的基數,這樣就導致分部分項分析表的基價變高了,如果不勾選,則是按正常的定額計價取費方式進行的,正常找差,材差是不參與取費的,所以現在一般不勾選
2009-08-28 21:00:01
樓上的說的不錯,不過如果你是采用清單計價的話,才差是肯定需要參與取費的。
2009-08-28 21:43:13
廣聯達計價軟件中預算書設置中“按市場價組價”這個項只有在做投標報價時才應該選。 做標底時,人材機按照定額基價計取管理費和利潤,市場價與定額基價的價差要計入風險。 做投標報價時,人材機按照市場價直接計取管理費和利潤,除合同另有約定外一般不再計取風險費用。
2009-08-31 23:25:36
