倪歡 2014-12-03 09:22:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 789查看 1回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)土建算量的問題
在土建算量中 是不是畫基礎(chǔ)層的時候要算土方和基礎(chǔ)里面的一些內(nèi)容 具體的要畫什么啊? 平整場地 建筑面積 都要畫么。 感覺結(jié)施和建施里面都沒有說。
基礎(chǔ)層就畫基礎(chǔ)的所有構(gòu)件,基礎(chǔ)(筏板基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ))、墻、柱、基礎(chǔ)梁等所有構(gòu)件,只要同在基礎(chǔ)層里就都要到基礎(chǔ)層里去做就可以了
2014-12-03 10:05:52
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)軟件土建算量問題 出現(xiàn)了如下圖 是獨立基礎(chǔ)導(dǎo)圖的時候
廣聯(lián)達(dá)bim土建算量軟件,查看工程量問題
廣聯(lián)達(dá)bim土建算量軟件,查看工程量,之前的匯總計算做好了,在報表里可以查看工程量,但是對單個的構(gòu)建、梁板柱不能用查看工程量命令查看
1、繪圖輸入土建算量中砌體的拉墻鋼筋怎么計算。 2、繪圖輸入土建算量中加氣混凝土砌塊墻底角的實心磚怎么計算。 敬請專家指點為謝!
