xiaolv 2011-05-11 15:33:56 | 河北省 其他專業 | 871查看 3回答
關于暗柱拉筋問題
在下圖暗柱表中,暗柱的箍筋標注為:除特殊注明外為C10@150。但在門窗洞口側的箍筋為配筋a(C12@150),這是特殊注明的。如果這個暗柱就布置在門洞口一側,那么黃色箭頭所指向的拉筋為多大?C12@150還是C10@150?
已采納在下圖暗柱表中,暗柱的箍筋標注為:除特殊注明外為C10@150。但在門窗洞口側的箍筋為配筋a(C12@150),這是特殊注明的。如果這個暗柱就布置在門洞口一側,那么黃色箭頭所指向的拉筋為多大?C12@150還是C10@150? 特殊注明的按注明的,沒有特殊注明的按集中標注,黃色箭頭所指向的拉筋為C10@150。
2011-05-11 16:04:02
根據圖形是C10@150
2011-05-11 15:36:16
拉筋未標注的按箍筋的配筋 應該是C12@150 箍筋不是特殊標注了嗎 拉筋應和箍筋配筋是一樣的
2011-05-11 15:51:48
