張立圓 2013-04-02 12:49:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1273查看 6回答
暗柱拉筋 是拉在暗柱箍筋上嗎
梁 和柱 的拉筋 是不是拉在箍筋上
(6)
你好:梁、柱子的拉筋拉在那里平法圖集中說明了按設(shè)計(jì)要求。圖集中給了幾個(gè)做法,可以拉住主筋、也可以不拉住主筋。
2013-06-02 10:15:40
梁 和柱 的拉筋 是不是拉在箍筋上嗎 答:不是拉在箍筋上,而是拉在梁和柱的主筋上。
2013-04-02 13:08:02
不能拉在箍筋上,得拉在主筋上。
2013-04-02 14:38:31
梁 和柱 的拉筋是拉在主筋上。
2013-04-02 12:52:53
梁和柱的拉筋是拉住箍筋的。
2013-04-06 10:44:13
拉在箍筋上是不可能的,一般來說應(yīng)該是在混凝土中錨固,并貼在主筋內(nèi)側(cè)。所以實(shí)際施工中基本只考慮錨固長(zhǎng)度,可以不去理會(huì)拉哪根鋼筋上
2013-04-02 15:38:00
