王騰建筑造價咨詢工作室 2009-12-25 21:03:35 | 河北省 其他專業 | 1490查看 7回答
關于暗柱中,箍筋的間距和拉筋的間距的問題?
關于暗柱中,箍筋的間距和拉筋的間距的,例如:箍筋A8@150,在圖紙沒有說明的情況下,是不是拉筋為A8@300啊?我在03G101-1也沒有具體的說明?不知道大家什么怎么理解啊?
(7)
已采納暗柱中箍筋和拉筋間距是一樣布置的。詳見101-3第49頁。和具體工程設計。
2009-12-25 21:24:23
關于暗柱中,箍筋的間距和拉筋的間距的,例如:箍筋A8@150,在圖紙沒有說明的情況下,是不是拉筋為A8@300啊?我在03G101-1也沒有具體的說明?不知道大家什么怎么理解啊? 箍筋的間距和拉筋的間距是一樣的.
2009-12-25 22:03:31
箍筋的間距和拉筋的間距是一樣的.因為在柱中它是單肢箍。
2009-12-25 22:42:05
暗柱中箍筋和拉筋間距是一樣的
2009-12-25 23:05:46
暗柱中,箍筋的間距和拉筋的間距的,一般情況下箍筋A8@150,在圖紙沒有說明的情況下,不是拉筋為A8@300的,應該是拉筋與箍筋的間距是同樣的。具體是否一樣還要看設計圖紙的標注。
2009-12-26 06:19:15
你好:應該這樣理解才對,首先當圖紙沒有另外說明暗柱拉筋的規格和間距時,應考慮到暗柱的箍筋和拉筋是一組箍筋形式,它就和梁的四肢箍一樣,內外是一組。如果圖紙有說明了就不是的了。
2009-12-26 08:40:29
暗柱中的拉筋和箍筋的間距在沒有標注的情況下是一樣的。如果箍筋A8@150時拉筋為A8@300是梁的拉筋。
2009-12-28 08:35:14
