霓裳 2011-05-11 08:29:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1500查看 3回答
截面編輯里不在邊上的縱筋怎么布置
截面編輯里不在邊上的縱筋怎么布置?就在左邊這個邊上的中間有個縱筋,往右箍筋中間的縱筋怎么布上去?問題補充:可不可以把中間的這根鋼筋布置在另外一個邊上?這樣計算出的鋼筋量是一樣的吧?
已采納你這個是轉(zhuǎn)角暗柱,就按圖紙把縱筋總根數(shù)輸入進去就可以了
2011-05-11 09:36:17
使用對齊縱筋功能可以解決這個問題,用的時候根據(jù)繪圖下面的提示做就可以了
2011-05-11 08:33:04
截面編輯里不在邊上的縱筋怎么布置?就在左邊這個邊上的中間有個縱筋,往右箍筋中間的縱筋怎么布上去? 這樣的鋼筋可以不用布置,直接在單構(gòu)件中輸入計算要更快些。
2011-05-11 08:32:53
