長工飛劍 2011-05-11 08:28:01 | 遼寧省 其他專業 | 1310查看 2回答
筏板附加筋
筏板底部附加筋在遇到電梯井或是集水坑時 當電梯井或是集水坑的底標高低于筏板底標高時附加筋在貫通時如何布置 相反當電梯井或是集水坑的底標高高于筏板的底標高時附加筋在貫通時如何布置 說直接點就是筏板底部的附加筋是直的還是隨筏板底的底面拐彎問題補充:在單構件輸入時應該如何計算長度
你直接在平面上布置上去的計算出來的是直的。 實際施工中,如果圖紙標志的長度超過到集水坑邊的長度時,就應該是彎的,不超過就是直的。
2011-05-11 08:30:03
1 在單構件輸入的話 需要自己把筏板的負筋長度 和 根據計算出來 2 這種情況你不需要在單構件輸入 用筏板負筋定義繪制即可 3 首先給你看看軟件的計算過程 已經考慮了集水坑的坡度系數 軟件計算就是按實際施工的正常布置方法 當然不排除圖紙有特殊要求的節點詳圖
2011-05-11 09:01:07
