上傳沒問題 2011-05-10 18:15:38 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1136查看 7回答
定額計價轉為清單計價
定額計價轉為清單計價如何轉換GBQ3.0
(7)
定額計價轉不了清單計價的,只能是清單轉定額
2011-05-10 18:17:26
定額計價轉為清單計價不能轉,軟件沒有這個功能,只能清單轉定額
2011-05-10 18:17:06
不能轉,還是自己重新輸入吧。
2011-05-10 19:41:42
定額計價是不能轉換為清單計價的,無論4.0還是3.0都不行。
2011-05-10 19:28:13
定額計價轉為清單計價如何轉換GBQ3.0:答:無論是3.0、還是4.0、都轉不了。
2011-05-11 11:30:12
可以轉的,你先新建一個清單計價的預算書,然后點擊工具欄上的“導入和導出”,選擇定額轉清單,在選擇你要轉的定額預算書,就行了!
2011-05-11 15:29:22
定額計價轉為清單計價如何轉換GBQ3.0 使用遼寧省2008計價定額編制的清單計價模式和定額計價模式是可以轉換, 前提是在同一類形軟件內轉換。 如果你使用GBQ4.0編制的清單計價模式文件不能轉換成GBQ3.0定額計價模式的文件
2011-05-12 19:39:31
