wa****@126.com 2012-04-10 10:45:05 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 22887查看 8回答
定額計價怎樣轉換成清單計價
定額計價怎樣轉換成清單計價
(8)
已采納廣聯達可以清單轉定額,也可以定額轉清單 新建清單工程,專業同定額,進入清單計價,點擊 導入導出 下的 定額工程轉清單工程,找到你要轉換的定額,一路繼續下去就可以了
2012-04-10 11:04:31
定額計價是不能轉換為清單計價的,必須重新編制工程量清單后組價。
2012-04-10 10:54:40
使用遼寧省2008工程量清單計價定額。清單和定額是一一對應的;清單計價模式可以轉定額計價模式,也可以定額計價模式轉清單計價模式。 新建清單計價模式,選擇定額要與清單計價定額相同, 進入清單計價,導入導出 菜單----定額工程轉清單工程,找到你要轉換定額模式的文件,按照提示操作即可完成
2012-04-10 16:44:10
定額計價怎樣轉換成清單計價 在清單模板下輸入相應清單項目和數量,直接把對應清單項目的定額粘到清單項目下。
2012-04-13 07:24:12
GBQ3.0只能清單計價轉化成定額計價,反之不能。
2012-04-10 10:55:13
樓上的做法可行,支持
2012-04-10 11:57:22
新建一個單位工程,在導入導出按鈕下選擇導入清單計價文件,將相同子母合并(也可以不合并)
2012-04-10 12:15:34
轉不了,現在卡住了,別信
2024-03-21 15:18:42
