huazaihuazai 2011-05-10 12:16:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 368查看 1回答
在線提問請問老師,
請問老師,在鋼筋算量里面沿后砌墻布置的鋼筋怎么繪制,另外板上有后砌墻的時候,后砌墻下面的板應該放置加強筋,加強筋又是怎么布置呢
您好,第1個問題,在墻的屬性中有相應的鋼筋輸入,輸入“砌體通常筋”即可。第2個問題,板下后砌墻的加強筋則需要我們自行計算一下了,可以同時顯示墻、梁、板,在平面圖上看一下,有多少砌塊墻與板相交(沒梁)。統計出墻長,再來計算加強筋。
2011-05-10 14:19:09
