wenyinghengyuan 2011-07-21 10:22:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 1回答
在線提問請問專家:
請問專家:柱下板帶鋼筋的布置: ZXB08(6) B C20@300 T C14/16@300 怎么輸入? 如果還有加強(qiáng)筋要怎么輸入?而且加強(qiáng)筋直徑不同。
1.柱下板帶的鋼筋可在柱下板帶的上部受力筋和下部受力筋中直接錄入,如你所說的“ZXB08(6) B C20@300 T C14/16@300”,其中"B C20@300"是指下部受力筋,“T C14/16@300”是指上部受力筋,輸入格式如下圖。 2.如果還有加強(qiáng)筋,則直接在“其他鋼筋”中錄入即可,如下圖。
2011-07-21 13:41:56
