dongdong221 2010-05-06 09:08:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 1回答
在線提問請問專家:
請問專家:有斜交軸網(wǎng)時,偏移功能軟件不能自動根據(jù)斜交軸網(wǎng)的方向偏移,應(yīng)該怎么處理?另外也不能用矩形畫板,這個問題有好的解決方法嗎?
您好! 對于斜交軸網(wǎng)上的偏移操作,目前的偏移距離是指垂直于邊的方向的距離,如果您需要按軸網(wǎng)方向偏移,可以通過選擇該方向上的點實現(xiàn)。(見附圖) 在斜交軸網(wǎng)上,目前是不能使用矩形畫板的,您可以通過一下方法處理: 1、先繪制墻、梁圖元,然后使用【自動生成板】功能,此方法操作便捷且符合一般畫圖順序; 2、使用【直線】方法畫板,此方法操作略微繁瑣,但可以繪制任意形狀的板。
2010-05-06 13:59:56
