jnny 2011-05-10 11:23:01 | 四川省 其他專業 | 443查看 5回答
斜板鋼筋為什么是平的
為什么我們畫協辦鋼筋的時候鋼筋不是斜的 是平的 這樣算斜板的鋼筋量是不是不準? 量是不是會小
已采納這個是三維顯示的問題,不影響計算結果的
2011-05-10 11:26:52
上面說的對,不影響計算
2011-05-10 12:34:24
不用怕,不影響計算果。
2011-05-10 13:10:49
斜板鋼筋是平的,是軟件三維顯示的緣故,不影響鋼筋的量。可以把斜板定義為平板時,鋼筋量相互比較,就可得知是否正確。
2011-05-10 13:28:23
這個只是軟件的三維顯示問題,不影響量,請放心使用,或者您可以點擊編輯鋼筋查看量肯定是算的斜板鋼筋哈
2011-05-17 10:09:17
廣聯達鋼筋2013中,屋頂是斜板,我是先布鋼筋再定義斜板,還是先三點定義斜板再布鋼筋?
廣聯達鋼筋2013中,屋頂是斜板,我是先布鋼筋再定義斜板,還是先三點定義斜板再布鋼筋? 如果我是先定義斜板再布的板筋,這樣對鋼筋量有影響沒有?
板的標高降了,為什么板內的鋼筋降不下去呢,我這個層高3.6m,我把板降了一半,但是為什么板內的鋼筋始終在3.6m的位置呢。
為什么我從鋼筋中導過來的斜屋面在匯總計算的時候會提示我標高不對,但是我設置的標高沒有問題啊,是怎么回事,是不是從鋼筋中導過來需要修改,那怎么修改??謝謝
請問下各位,我在做鋼筋算量里做坡屋頂的時候,把板變斜后,柱子的標高隨板變斜了,但是圈梁和梁都沒變斜呢t
請問下各位,我在做鋼筋算量里做坡屋頂的時候,把板變斜后,柱子的標高隨板變斜了,但是圈梁和梁都沒變斜呢,梁和圈梁都是根打斷了的
