shiping1991927 2011-01-04 17:01:19 | 四川省 其他專業 | 1214查看 6回答
板的標高降了,為什么板內的鋼筋降不下去呢
板的標高降了,為什么板內的鋼筋降不下去呢,我這個層高3.6m,我把板降了一半,但是為什么板內的鋼筋始終在3.6m的位置呢。
(6)
已采納2009中三維顯示是有這個問題,但只要布置正確,計算結果還是沒有問題的。10.0中應該沒有這個問題,如果有,找服務人員處理一下。
2011-01-05 08:45:31
板鋼筋是在布置好板的前提下不知鋼筋的,因此要是鋼筋隨著板的標高變化,必須刪除原來的板和鋼筋,重新按改變的標高布置板后再布置鋼筋,那么鋼筋的標高就跟著板的標高一起變老
2011-01-04 17:18:22
你看看鋼筋的標高
2011-01-04 17:03:40
應該不可能的,鋼筋是在板里面的啊
2011-01-04 17:11:19
板的標高降了,為什么板內的鋼筋降不下去呢? 你以后最好先修改板的標高,然后再布鋼筋。
2011-01-05 08:48:39
板的標高降了,為什么板內的鋼筋降不下去呢,我這個層高3.6m,我把板降了一半,但是為什么板內的鋼筋始終在3.6m的位置呢。鋼筋重新畫。
2011-01-06 17:46:39
