zh****@yahoo.com.cn 2011-05-10 09:19:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 7回答
梁吊筋的設置
圖紙說明中,主梁上有次梁處每側均設三排附加箍筋,直徑、肢數同主梁箍筋,間距為50mm,并在主梁處設吊筋2c16。怎么樣設置?
(7)
可以在梁平法表格里面輸入。
2011-05-10 09:21:06
你好,如圖,可直接在原位標注表中設置。
2011-05-10 09:25:26
可以在工程設置中的計算設置里設置!!上面有構件可以選擇,你看說明修改吧!!
2011-05-10 09:25:53
在原位標注中設置出次梁寬度,吊筋信息。
2011-05-10 09:26:43
使用自動生成吊筋功能,然后查改吊筋,修改不一樣的。
2011-05-10 09:21:26
自動生成吊筋,比方說吊筋是2c16輸入這個就可以,在附加箍筋里輸入比方說是6a6的就可以了!很方便的!
2011-05-10 09:32:04
你畫好主次梁后,對梁進行原位標注,然后軟件在梁的平法表格中的次梁寬度一項會自動根據你繪制的次梁給出信息的,你在后面的次梁加筋里直接輸入6a6(打比方) ,吊筋直接輸入2C16就可以了
2011-05-10 11:47:19
