  • 吊筋如何設置?
    我設置了主、次梁的吊筋,圖中為什么沒有生成吊筋的效果?從哪查看吊筋?如何查改、修改吊筋?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    吊筋最好不要自動生成,因為圖紙中不一定全部設置吊筋,調進的規格也不一定完全相同。另外自動生成也不一定全部到位。 最好還是找圖示自己輸入為好。
    2011-05-06 09:37:33
  • 一、生成吊筋: 1、點擊梁隱藏項有個自動生成吊筋,按照設計要求進行吊筋信息輸入,點擊確定,再選擇需要布置吊筋的構件。 2、根據設計要求更改部分吊筋信息。 3、對于沒有自動生成的可以選擇吊筋所在梁的主次梁然后點擊自動生成。 4、如果還不行就是次梁的支座設計有問題,修改后重新操作。 5、再不行的話只能手動在原位標注上輸入。 二、查看吊筋: 1、在梁隱藏項有一個查看/隱藏吊筋,對于自動生成的吊筋有效。 2、手動輸入的吊筋要在原位標注中查看
    2011-05-06 11:36:28
  • 在梁的界面里直接點,查看吊筋
    2011-05-06 14:09:06
  • 在原位標注中拉到后面有個吊筋設置的,可以手動輸入,因為吊筋不是外外都有的,只是在集中荷載處添加的,在吊筋后面也可以添加箍筋!~
    次梁
    2011-05-06 13:36:04
  • 要自動生成吊筋的。在畫梁界面點自動生成吊筋,會彈出一個小窗口中,然后你按圖紙給出的吊筋信息輸入。看是否有要修改的。
    2011-05-06 09:37:52
主站蜘蛛池模板: 隆林| 虎林市| 高唐县| 宕昌县| 塔河县| 普兰县| 义乌市| 乐山市| 顺义区| 札达县| 壤塘县| 金昌市| 本溪市| 和龙市| 虞城县| 栖霞市| 广丰县| 丹江口市| 武胜县| 波密县| 罗山县| 柳河县| 太谷县| 黔南| 申扎县| 漳浦县| 广饶县| 塘沽区| 永和县| 大连市| 麻栗坡县| 报价| 越西县| 通山县| 永修县| 浮山县| 涪陵区| 钟祥市| 呼玛县| 温泉县| 阳山县|
