靜丫頭 2013-07-17 14:52:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 2回答
吊筋的設(shè)置
吊筋一般設(shè)置在梁的那個(gè)位置,梁高多少必須設(shè)置吊筋
已采納吊筋,在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明上會(huì)有,一般在主次梁相交處,主梁上設(shè)置
2013-07-17 15:06:20
根據(jù)施工圖 給出的信息設(shè)置 吊筋,如果圖中沒(méi)有 給出吊筋信息 就不用設(shè)置。 另外,先 閱讀 本張圖紙中的說(shuō)明是否設(shè)置 吊筋 和其他鋼筋信息。
2013-07-17 14:53:02
