zhangwuhong 2011-05-09 18:00:14 | 廣東省 其他專業 | 3804查看 3回答
套了板的模板,還用再套一次滿堂腳手架嗎?還是說模板的定額子目中已經包含了支模的腳手架費用
計價時套了梁板的模板子母,還用再套一次滿堂腳手架嗎?還是說模板的定額子目中已經包含了支模的腳手架費用
已采納模板的定額子目的工料現時你看看是不是有個鋼支撐,這個就是模板的支撐了!不用套滿堂腳手架。。。。
2011-05-11 09:49:16
套了滿堂腳手架就不能再套支撐了。
2011-05-09 18:22:34
計價時套了梁板的模板子目,如果層高超過3.6米,天棚做裝飾,可以另外計算一次滿堂腳手架。板的模板如果層高超高4.5米,梁的模板如果層高超高5.0米,可以計算模板超高增加費用。 滿堂腳手架一般是墻面、天棚裝飾使用的。
2011-05-09 22:44:33
