zhangwuhong 2011-05-09 18:02:14 | 廣東省 其他專業 | 1031查看 6回答
套了梁板的模板,還用再套一次滿堂腳手架嗎
計價時套了梁板的模板子目,還用再套一次滿堂腳手架嗎?還是說模板的定額子目中已經包含了支模的腳手架費用
(6)
計價時套了梁板的模板子目,還用再套一次滿堂腳手架嗎?不用套,腳手架是按建筑面積計算綜合腳手架的,滿堂腳手架是抹灰高度超過3.6米可以計算的。
2011-05-09 18:04:41
計價時套了梁板的模板子目,需要再套一次滿堂腳手架。腳手架與支模的腳手架無關。
2011-05-09 18:04:56
滿堂腳手架用于天棚高度超過3.6米,并且需要進行裝飾的時候,可以套用滿堂腳手架.模板定額子目不含腳手架費用.
2011-05-09 18:05:44
模板不含腳手架,你可套相關單項腳手架,如果巳套了綜合腳手架那就不能再套單項腳手架.
2011-05-09 19:47:09
計價時套了梁板的模板子目,如果層高超過3.6米,天棚做裝飾,可以另外計算一次計價時套了梁板的模板子目,如果層高超過3.6米,天棚做裝飾,可以另外計算一次滿堂腳手架。板的模板如果層高超高4.5米,梁的模板如果層高超高5.0米,可以計算模板超高增加費用。 滿堂腳手架一般是墻面、天棚裝飾使用的。
2011-05-09 22:42:27
計價時套了梁板的模板子目,如果套了單項腳手架,就不用套滿堂腳手架;若沒有套單項腳手架,就要再套一次滿堂腳手架;模板的定額子目與支模的腳手架費用無關。
2011-05-16 19:01:06
