強 2011-05-09 17:19:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6066查看 6回答
關于有柱走廊建筑面積的計算
有柱走廊老定額書有明確條文,是計算至柱外皮全面積計算。但計價規范不再有此規定。查此問題的問答,有說是應計算全部的了,也有說是計算一半的。我的理解也是計算一半的。想請有關專家準確的回答,是應計算全部還是計算一半?問題補充:我說的有柱走廊是有永久頂蓋的
(6)
已采納答:你說的這個問題 可以肯定是不能按定額書所說的規定計算了。《建筑工程建筑面積計算規范》GB / T 50353-2005是目前唯一的國家標準。 關于你說的“有永久頂蓋的有柱走廊” 不知是指在底層,還是在樓層。 假如是在底層,那么根據規范2.0.6條它屬于“檐廊”,而規范3.0.11條 假如沒有外圍結構圍護,只有永久性頂蓋的話,只能套該條最后一句,“有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。”。而該條中 “按結構底板。。。”,底層檐廊一般沒有結構底板,所以也很難完全匹配。我的理解還是按1/2計算。 如果在樓層的話 根據規范2.0.4條 它屬于走廊。同樣按3.0.11條(無圍護結構的)按其結構底板水平面積的1/2計算。
2011-05-09 20:29:37
你可以看看規范的第3.0.8條的后半部分,你的情況如果是有永久頂蓋的就可以算一般的面積。
2011-05-09 17:24:52
2005建筑面積計算規范找不到計算全部的說法了。如果卡全計算的條文,有些牽強。
2011-05-09 17:23:05
建設部關于發布國家標準 《建筑工程建筑面積計算規范》GB / T 50353-2005:3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。按以上計算規則應按一半計。
2011-05-09 17:26:23
有柱有維護結構全算,無維護結構算一半,那就看你的走廊夠上那個條件就套那個
2011-05-09 19:37:29
走廊的面積計算工規則: 1、有圍護結構,按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積,層高不足2.20m者應計算1/2 面積 2、有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。
2011-05-12 22:07:18
