向量 2015-10-10 17:09:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 881查看 5回答
關于建筑面積計算?
1、室外的排風井算不算建筑面積?排風井高1.8m,如圖1,13年規范找不到相關的計算規則? 2、首層室外臺階和波道計不計算建筑面積?臺階上有玻璃雨棚 寬1m,13年規范也找不到相關計算規則? 請各位前輩指點一下?如果計算規則有 請說明哪一條 非常感謝
1、建筑物外是不計算。
2、沒有頂蓋的臺階或坡道是不能計算建筑面積,雨篷按投影面積的1/2計算建筑面積。
2015-10-10 17:48:41
你好,你提的這幾項都不計算建筑面積,在13建筑面積計算規范里找不到的就不計算建筑面積
2015-10-10 18:00:26
——:風井怎么會是才1.8米,不是跟隨自然層走的嗎
波道計不計算建筑面積?
——:坡道不計算建筑面積的
——:雨棚寬度超過2.1米的才可以計算半面積的
2015-10-10 17:30:25
關于建筑面積計算?
6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻,主體結構外的空調室外機擱板(箱)、構件、配件,挑出寬度在2.10m以下的無柱雨篷和頂蓋高度達到或超過兩個樓層的無柱雨篷;
9 建筑物以外的地下人防通道,獨立的煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋等構筑物。
2015-10-10 17:29:39
1、室外的排風井算不算建筑面積?排風井高1.8m,如圖1,13年規范找不到相關的計算規則? 2、首層室外臺階和波道計不計算建筑面積?臺階上有玻璃雨棚 寬1m,13年規范也找不到相關計算規則?請各位前輩指點一下?如果計算規則有 請說明哪一條 非常感謝
1.室外的排風井1.8米,可以按多層建筑工程中首層按勒角以上的圍護結構外邊線計算建筑面積,層高不足2.2按一半計算建筑面積.
2.首層室外臺階和坡道不計算建筑面積.
2015-10-10 19:50:43
