妮妮 2013-11-29 10:43:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1075查看 2回答
關于腳手架里的建筑面積計算?
在計算里腳手架的時候,是按照各層的建筑面積計算,請問,這個建筑面積是按照我們算建筑面積那個規則來算?比如說:飄窗不算建筑面積,陽臺算一半建筑面積。
房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。
個人以為飄窗不計算面積,陽臺按全面積計算
2013-11-29 10:46:26
你好:計算里腳手架是按墻面垂直投影面積計算的。
2013-11-29 10:46:53
