chenxg 2011-05-08 09:57:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3730查看 2回答
在鋼筋算量中,畫梁和板的時候,2層的底板是畫在1層(的頂板位子)還是畫在2層。其他樓層是不是也是這樣
在鋼筋算量中,畫梁和板的時候,2層的底板是畫在1層(的頂板位子)還是畫在2層。其他樓層是不是也是這樣畫?
已采納呵呵呵 不是這樣的,我在做我這個工程也是這樣。你的工程是不沒有地下室的,設計院的二層圖紙就是我們所畫的一層頂板,即設計院的二層圖紙是二層底板,而廣聯達的首層是首層頂板,也即是兩個都是一樣的!~而首層地面你可以看下建筑圖,沒有的話你就要去問設計院了!!
2011-05-08 09:59:59
在鋼筋算量中,畫梁和板的時候,2層的底板是畫在1層(的頂板位子)。其他樓層也是這樣畫。
2011-05-08 09:58:29
