一往琴深 2013-12-12 16:14:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2341查看 2回答
關(guān)于梁板的標(biāo)高問題
如圖所示的樓層表,我塔樓和車庫是建立統(tǒng)一的樓層,負(fù)二層為-8.75~-5.25;負(fù)一層為-5.25~-0.05應(yīng)該可以吧,由于地下室負(fù)一層的結(jié)構(gòu)說明里板面標(biāo)高為-5.25,所以我就把-1層繪制在-2層里,負(fù)二層底板直接繪制在基礎(chǔ)里,頂板地下室頂板繪制在負(fù)一層里。問題是在地下室-1層里,塔樓部分詳見塔樓詳圖,所以我也把塔樓的負(fù)一層梁板等繪制在負(fù)二層里,那負(fù)一層的頂板呢,我是不是就要選擇首層梁板圖啊 塔樓-1層結(jié)構(gòu)圖中有這樣一句話除注明外,梁板面標(biāo)高為H,H見樓層標(biāo)高示意圖。所以我把-1層繪制在-2層對嗎問題補(bǔ)充:表中的-2層底標(biāo)高是-8.75m,-2層的底板頂標(biāo)高是-8.75
你最好把車庫和塔樓分別繪制鋼筋圖形。這樣計(jì)算起來也快,有問題改正起來方便。如果一起繪制,以一個樓層高度定層高,另一個在定的層高基礎(chǔ)上層頂加(或者減)多少成了
2013-12-12 16:29:20
不對。在廣聯(lián)達(dá) 的定義構(gòu)件中,基礎(chǔ)層是-8.75以下的 基礎(chǔ)構(gòu)件;-1層的樓板(就是-2層的頂板) 在-2層 的 頂標(biāo)高 中定義構(gòu)件并繪制。往上 以此類推。
是 -2層的底標(biāo)高是-8.75。在廣聯(lián)達(dá)的 樓層定義中 ,點(diǎn)擊 -2層 顯示器左下角 軟件提示 樓層標(biāo)高和 樓層 底標(biāo)高。
定義構(gòu)件時,一定要 注意 構(gòu)件的 標(biāo)高。-2層 的頂標(biāo)高 就是 -1層的 底標(biāo)高。
2013-12-12 16:25:29
