guangjianzaojia 2010-10-15 10:07:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 4回答
軟件畫梁與板的定位
請問一下,各位畫梁板的時候是畫在樓層的層頂還是層底,軟件默認為層頂,一般也是畫在層頂。但這樣畫的話,按圖紙定位構造柱時就不好定了,因為構造柱是梁上柱,但在當前層只看到層頂梁。布墻也是,可能出現墻在梁板外漏空了。大家有遇到這個問題嗎?
已采納一般畫在樓層的頂,構造柱你就畫在上一層就行了,如果你畫在本層底的話那么標高需要改的太多
2010-10-15 10:14:16
只要按圖紙標注部位及標高畫上就行了,不會漏空的
2010-10-15 11:21:04
請問一下,各位畫梁板的時候是畫在樓層的層頂還是層底,軟件默認為層頂,一般也是畫在層頂。但這樣畫的話,按圖紙定位構造柱時就不好定了,因為構造柱是梁上柱,但在當前層只看到層頂梁。布墻也是,可能出現墻在梁板外漏空了。大家有遇到這個問題嗎? 我的回答:不會的漏空,按設計要求的標高、位置進行輸入。
2010-10-15 10:19:22
對照圖紙直接在圖中繪制呀。
2010-10-15 10:12:53
