孤星浪子 2011-05-07 21:51:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 834查看 1回答
斜梁腳手架高度問題跪求
我的問題是針對斜梁的請看好了再回答:為什么我設定了計算規則是高度算到梁頂那么軟件計算的結果是按斜梁的平均高度計算的這樣應該也是正確的。而當我把計算規則設置為梁頂減板厚時為什么軟件高度只按最高標高減板厚呢,為什么不是平均高度減板厚呢?這樣應該不對吧?應該是用平均高度減板厚吧?有注意這方面問題的嗎來給講講。請看仔細了再回答
已采納你好,斜梁的腳手架高度為最高標高減去板厚是正確的,實際現場也是施工的,不可能只搭設到平均高度,那超出平均高度部分如何施工?只要找到最正確的計算方式就可以了 你的理解理論上行得通,但是你見過斜的腳手架嗎?
2011-05-07 22:01:34
